老兵
第11楼2017/01/06
环保部官网-环境保护标准-标准修改与解释中环函2009年131号文和环函2010年90号文。
yifei
第12楼2017/02/07
请教一下,对于新出的替代第四版的HJ方法,要按照新项目进行计量认证扩项还是可以按照方法替代进行操作。
第13楼2017/02/08
这个问题环保部门与质监部门的要求不一致,如果是环保系统组织的评审组,一般是按方法替代进行操作;如果是有质监安排非环保人员主导的评审,则一般被要求按扩项操作。具体听评审组长的吧!
深藍
第14楼2019/03/01
如果现行有效标砖HJ是气质法,那么第四版的气相法能否再用。
第15楼2019/03/03
GC-MS法不等于GC法,第四版气相法只要确实没有该法的标准就能用。
xiaoyang1982318
第16楼2019/03/12
谢谢老兵指导
m3167735
第17楼2019/03/14
我们单位通过的计量认证112项,里面有很多《水与废水监测分析方法(第四版)增补版》的分析方法。省市场监管局或省环境监测中心,也没有要求一定不能用《(第四版)》。
第18楼2019/03/14
那只能是个别省市场监管局或省环境监测中心不清楚,中国环境监测总站和大多数省级的行业评审机构对此是清楚的。
第19楼2019/03/15
看看我们的资质认定附表,仅仅列出前面几页,您将看到大量的《水和废水监测分析方法(第四版)增补版》
rr丿
第20楼2019/03/22
我见过一个实验室,能力附表上,全是《水和废水监测分析方法》作为检测依据。。。。
