梧桐烟火
第26楼2020/04/15
第一,我说的质谱法就是734。
第二,583和584是环境空气,这里我说的排放标准涉及的是废气。
第三,假设实验室没有质谱,只有色谱,第四版热脱附气相色谱法又不能用,就没办法做苯系物废气了?这个才是我的问题所在。
梧桐烟火
第28楼2020/04/17
wenpc
第29楼2020/04/17
1.首先GCMS不是GC这个是要肯定的,还有就是气书上的方法都因为方法原理相同被替代了,这个也是环保部复函里的说法。
2.你说排放标准没有提到这两个标准,只要是2010年以后的基本上的都提到了这个标准吧,我上面的图就是你说的涂料的的《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》,怎么就没有引用呢?还是提到了要用吧?
3.关于你说的低湿度,低浓度,常温,这不是必须这么去采的么,湿度,温度都会对采样管的吸附效率造成影响。这个是加以限定,主要是为了做的准,做的好。本身原理都相同为什么要限定,这个不是因为以前的方法是有问题,有瑕疵的?这本来就是对之前气书里的两个方法的改进,气书上的这两个是B类来的,本身就不能等同国家标准。采有机前本身就需要确定采样湿度,采样温度,如果你有点有机分析常识的话就应该知道这一点。还有低浓度那个特点是tenax管的吸附材料问题,所以本身来说不太适合 采还集废气,而且气书6.3.1.2也有限定中低浓度这个协定要求。但是活性炭的方法还是非常常规好用的。有关于你说的非常温的采样口,麻烦举个例子,大家探讨一下共同进步。
wenpc
第30楼2020/04/17
就是再说一下,气书上面有提到的A类方法等效国家标准,B类多个实验室验证标准较为统一的方法(气相做苯系物也就是6.2.1.1和6.2.1.2均为B类),我的理解是这个为非标,C类为试用方法。实际上在监测过程中国家提到的都是优先使用国家标准,在相关的复函,HJ166 HJ91 HJ91.1 HJ397都有提到这个要求。
对于你说的那个关于这样引用标准的风险还不是引向自己。我是认同的,但是,我是结合各类标准以及复函,也询问过专家的意见,我个人更认为用这个做废气比气书会好一些,还有你说的非常温的我没碰到过,所以不清楚。所以我的要求是他们采集有机物的气样时,都需要记录采样温度,还有湿度。避免风险。再就是也有专家认为要用气书的,因为还是适用范围的问题。其实很多人纠结的是标题上的环境空气为什么不是环境空气与废气,
