论坛版主招募|新窦
第11楼2012/03/30
峰形严重拖尾了,基线也不算高,时间长没用很有可能柱头给杂质堵住了,把进样口的柱头割掉一段试试。1071和1118这波动不算大吧?
砂锅粥
第12楼2012/03/30
放仪器里面没什么关系的。一般关机的话都不会把柱子拆出来的。
symmacros
第13楼2012/03/30
放在机器里没收,一般也不会被氧化的(轻微的有可能)。可能是柱效下降,也检查一下柱子的安装是否良好。
foggy97
第14楼2012/03/30
这个算选择离子的图谱所以基线还行,如果是扫描的话,基线在几千,之后会逐渐升到7万左右。柱子我开机前已经切过一次了,大概2、3厘米吧。
第15楼2012/03/30
今天400的老太太说两个月不开机柱子会怎么怎么样,至少要一周开一次烘一下什么什么的。。。
第16楼2012/03/30
基线后面升高是正常的,由于柱温升高,柱效下降,基线升高。2、3厘米太小气了吧?
第17楼2012/03/30
柱子的安装就是进样口和质谱的连接吧?两端保留的柱长,还有连接的密闭性,应该都没什么问题啊。柱效下降就只能换柱子了?
第18楼2012/03/30
保守估计,呵呵,那应该切多长呀?
happy爱米粒
第19楼2012/03/30
跟使用中的柱子基本是一样的
第20楼2012/03/30
一般都切个5厘米10厘米之类的,我们装新柱子的时候都切了差不多10厘米了,2、3厘米估计没什么效果。
