砂锅粥
第21楼2012/03/30
柱效下降可以通过切柱子或者老化柱子看能不能改善,如果柱效下降到不能达到分析的要求那就只能换了,毕竟柱子也是消耗品。
foggy97
第22楼2012/03/30
老化柱子不开质谱?还是不连到质谱上?
第23楼2012/03/30
啊~我后面切了10cm,前面下次也多切点试试吧,呵呵
第24楼2012/03/30
那我这跟柱子是悬了,是不是和多环芳烃分析的时候对柱子要求比较高也有关系啊?如果是分析别的,可能柱效不会下降这么快,或是峰分离不会这么差了?
第25楼2012/03/30
一般污染都在前面的多,主要是前面要切多点,后面可以切少点。
第26楼2012/03/30
新柱子老化最好不要接质谱,把质谱的接口用死堵堵上,然后进行老化,老化完之后接上质谱,抽真空之后进一针溶剂看基线,看有没有明显的柱流失,如果没有的话就可以正常使用了。
第27楼2012/03/30
您主要分析什么样品?样品脏不脏?量大不大?
穆紫冰
第28楼2012/03/31
PAHS测试对柱子要求很严格的,一定要柱子很干净。切割下柱头,大概10cm,然后老化下柱子,再烤一下离子源,还有要考虑下你的标液,从多方面一个个排除……
happy爱米粒
第29楼2012/03/31
不连到质谱上就可以了
蓝是那么的天
第30楼2012/03/31
切下色谱柱前段,如果还不行就换新的吧,应该是柱效不行了。
