wenjing0085
第11楼2012/04/07
当时安装人员告诉我们就是最大流量50ml的,好像后来给的一些资料里写的是五十,回头我找找看,传份给你,如果是模拟空气的反应不就得氮气用40ml氧气10ml?如果只有20,30岂不是搞不定?
wangqi_qqi
第12楼2012/04/09
后来我了以前负责这仪器的前辈,说是安装工程师说用50ml算是比较大的流量,不过,前天我尝试把吹扫气改为100ml/min,也可以的。用这个吹扫流量,我5K/min升温到1300 oC,烧了一下炉子。这个星期准备做标样(金属样),重新做仪器校正,做完再看看情况吧,应该不会再有什么问题了吧。?楼上老师,你们做金属标样吗?如果是,做标样的时候需要加盖吗?我看说明书上说要加的。
tutm
第13楼2012/04/09
这东西很贵啊,千万小心
第14楼2012/04/09
我做标样的时候不加盖啊,因为平时我们做实验的时候都是不加盖的,让样品充分反应的,只有在做真空的时候是加盖子的~!安装仪器是时候工作人员就说不需要加盖子的~!
第15楼2012/04/09
是很贵啊,今天又毁了一个,三年毁了两个了~!一个是压碎了,今天这个是热电偶烧断了~!
KK-yiqi
第16楼2012/04/09
太频繁了,是所测样品问题导致的吗?
第17楼2012/04/10
第一次是刚买回来人为压断所致,第二次是热电偶用了三年有点污染腐蚀所致
第18楼2012/04/10
用了三年后坏的,如果使用频繁的话,应该还算正常的。
第19楼2012/04/12
“第一次是刚买回来人为压断所致,第二次是热电偶用了三年有点污染腐蚀所致”热电偶是什么材料?还能被腐蚀?
第20楼2012/04/12
听说我们安装的工程师也没有加盖。但是我这两天尝试加盖做标样,发现,In,Sn,Bi,Al ,Au肉眼都没有看到有什么变化,而Zn明显地把坩埚和盖子染成灰色的了,由于是加盖,支架倒是没有什么变化。(有眼的Al2O3坩埚盖)
