guojingyi-2010
第11楼2012/04/01
二苯碳酰二肼分光光度法就挺好的,准确度挺高的,每次做曲线都是1.000,而且也比较快,就是水样如果有氯的话有点影响,得脱氯
chounu
第12楼2012/04/01
请问你们六价铬曲线斜率一般是多少呢,我们近期曲线斜率也偏低,不到0.04,换了二苯碳酰二肼后没有改善,请问你们用的是哪里生产的,我用天津两个牌子的,都差不多
第13楼2012/04/01
用了标准上的两个去除干扰的办法,数据重复性不好,最后只能按进行消极后测总铬
chemistryren
第14楼2012/04/01
六价铬标线斜率应该是0.043-0.047范围内.斜率偏低可能是二苯碳酰二肼或者重铬酸钾标准溶液有问题.
童话仙子
第15楼2012/04/01
谢谢专家的介绍啊,就感觉分光光度法更快速呢,ICP一般实验室没有的呢,不过AAS还是有的,如果测定总铬用分光光度法好不?比AAS法如何?
第16楼2012/04/01
的确如此呢,所以水中铬的测定还是以分光光度法为主
第17楼2012/04/01
看来各位老师对于铬的测定比较在行了,呵呵,开展讨论贴,期望学习更多knowlege
第18楼2012/04/01
请问老师,消极后是什么概念??
第19楼2012/04/01
平时水中测定的是总铬还是六价铬或者三价的呢??
翠湖园
第20楼2012/04/02
我们是用的分光光度法方法测定水中的铬
