砂锅粥
第11楼2012/04/01
一个加热套,一个电磁搅拌器,两个怎么摆得下?带电磁搅拌的加热套还真没见过。
symmacros
第12楼2012/04/01
很简单,就是在电磁加热器(不开加热,仅开搅拌)上面放加热套就行。
七宝
第13楼2012/04/01
用容量比较大的容器加热,加热速率不要太快,温度不要过高,应该会好点。
第14楼2012/04/01
让电磁搅拌器的磁力穿过加热套?
第15楼2012/04/01
可以,但功率要大点,加热套不能太大太厚,否则就可能带不动穿不过。
蓝是那么的天
第16楼2012/04/01
加几颗沸石,把加热功率适当调小,保证可以蒸馏就行。
第17楼2012/04/01
这个有时候达不到蒸馏萃取效果的,有的样品非常容易出现泡沫,容易冲出来,仅仅加几颗沸石,把加热功率适当调小是不行的。
第18楼2012/04/01
确实有这种情况,之前做过有机方面的实验,减压蒸馏,有些样品会产生很多泡泡,像加了洗衣粉一样,很容易冲料。
第19楼2012/04/01
我们碰到这类情况主要是样品中加入了表面活性剂,导致索式萃取相当困难。
第20楼2012/04/01
如果是样品中有表面活性剂,淀粉,蛋白质,果汁等,很容易起泡,使处理变得较难。
