coffee8
第11楼2012/04/06
做样的过程中可能会有管路的残留过程中可以测几次标准空白看看
wpl369
第12楼2012/04/09
汞的空白是有升高的趋势,所以在检测过程中,不断的重做空白,也算是对系统的一个清洗吧
emma11
第13楼2012/04/09
空白是指标准空白?还是高纯水啊?
第14楼2012/04/10
标准空白
gxq1024
第15楼2012/04/11
1,预热不到位。点灯点炉丝后1小时以上。2,管路是否老化,老化后容易吸附、进样不准等等很多因素,最好换新管路。3,汞的残留效应很厉害,哪怕浓度低,也会有一些残留效应,所以汞的空白有稍微往上飘也属无奈中的正常,要不断做空白校正。不过你的漂移太多了,肯定不正常。4,汞灯是否老化了?若汞灯正常,一般灯电流会设的比默认值低一些的,灯电流不要太强,太强了,灯其实也不稳定的5,载气,屏蔽气,载流浓度、还原剂浓度都会有影响,这些可以自己优化下个人愚见
第16楼2012/04/11
谢谢你的宝贵意见!
dwj-0210
第17楼2012/04/16
测汞很容易被污染的,会不会是管路残留厉害呢?你有没有洗管在试过?
第18楼2012/04/17
以前只用高纯水洗。。。。上次用标准空白洗了之后又用高纯水洗,效果好多了。。。。也不知道是洗的原因还是预热时间长的原因。。。
第19楼2012/04/18
或许两方面原因都有只是二者影响的轻重程度不一样
水星
第20楼2012/04/18
那是管道残留吧?用酸多洗几便看看
