夕阳
第15楼2012/04/05
呵呵!真专家就是专家!说的很对,这个附件的正确名称是“火焰微量进样器装置”。使用时,毛细管的一端与喷嘴的铂金管相连接。
众所周知,有时分析用的液体溶液的量是很少的,尤其是采用萃取方法的上清液,液量很少;如果采用通常的进样方式,这点溶液很快就会被吸干。
为了有效地使用这些少许的可观的样品,于是就应运而生地产生了这种进样装置。当使用这种装置进样时,只需用加样枪注入几百微升的样品即可。值得注意的是,当采用这种加样方式时,火焰分析的计算模式不能再采用常规的积分模式了,因为样品量很少,不能满足积分模式的需要;因此在这时,仪器在计算上往往采用只有在石墨炉分析时才能采用的“峰高”模式。这点需要提醒版友注意啦!
用心飞
第17楼2012/04/05
说反了吧?石墨炉是积分,火焰才是峰高。
jack510070
第19楼2012/04/05
虽然猜出来了,但第一次见到这样的装置,也算开眼界了。多谢楼主的分享。
