  • 夕阳
    第21楼2012/04/05
    谢谢18楼和20楼的两位版友为我平反了啊!
  • dahailangtao
    第22楼2012/04/05
    呵呵,开开眼啊,还真没见过哦
  • 用心飞
    第23楼2012/04/05
    时间平均值是峰高还是积分?石墨炉一般用峰高,真的假的?峰面积是积分还是峰高?你说石墨炉大多用峰高,那请问这种定量方式你调查过没有?如果火焰用的积分方式定量,那信号应该是A.s吧?为什么是Abs?
    jack510070(jack510070) 发表:我说这位朋友,石墨炉一般可用峰高和峰面积,大多数分析者都用峰高。火焰一般是用时间平均值,只有微量进样时才用得上峰高。
  • 用心飞
    第24楼2012/04/05
    火焰连续进样,信号是时间平均值,其信号单位是Abs,请问积分的信号单位怎么能是Abs?对于石墨炉而言,峰高和峰面积都可以,但到底那个用的多我没调查过。不过我所看的很多发表的文献,包括已经出版的书籍来说,用峰面积的比峰高的多。
    悠旸(ihqs) 发表:石墨炉大多数用峰高,火焰常规用积分。是您搞反了。
  • jack510070
    第25楼2012/04/05
    看看PE的软件,在选择信号模式时 ,火焰是Time Average,也有Peak Height的选项;石墨炉可以是Peak Height或Peak Area。时间平均的量纲自然就是Abs。峰面积指的是以时间为横坐标,吸收信号轮廓的面积,即吸光值对时间的积分。峰高灵敏度较高,峰面积据说重现性好,但我看也未必。按照STPF的要求,石墨炉应该取峰面积,因此文献上多用峰面积,但实际上分析者仍然喜欢用峰高。
  • jack510070
    第26楼2012/04/05
    对了,顺便说一句,时间平均和峰面积除了有一个比例系数不同外,信号的性质是一样的,所以把时间平均认为是峰面积也没有问题,一些相对简单的软件就是这样做的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 用心飞
    第27楼2012/04/05
    峰面积是积分,这个看来你认同了。可积分信号的单位是A.s,峰高信号的单位才是Abs。你说的峰高灵敏度较高,不知道凭什么这么说?既然你也知道STPF的7大条件,为什么不认同积分的定量方式那?还有,你知道吗,石墨管使用时间变长后,峰高会变矮,而峰面积变化却很小。不信请看杨仁康的网络课堂。峰形变得矮胖后,峰高和峰宽都会变化从而影响测定的重现性。那么,你认为积分好还是峰高好?还有,你说的pe机器的那种测量方式,我在AA800里怎么没看到?火焰既然是积分测量方式,那么积分的变量是哪个?原函数是哪个?得到的信号单位应该是什么?
    jack510070(jack510070) 发表:对了,顺便说一句,时间平均和峰面积除了有一个比例系数不同外,信号的性质是一样的,所以把时间平均认为是峰面积也没有问题,一些相对简单的软件就是这样做的。
  • 悠旸
    第29楼2012/04/06
    shufengliu(shufengliu) 发表:峰面积是积分,这个看来你认同了。可积分信号的单位是A.s,峰高信号的单位才是Abs。你说的峰高灵敏度较高,不知道凭什么这么说?既然你也知道STPF的7大条件,为什么不认同积分的定量方式那?还有,你知道吗,石墨管使用时间变长后,峰高会变矮,而峰面积变化却很小。不信请看杨仁康的网络课堂。峰形变得矮胖后,峰高和峰宽都会变化从而影响测定的重现性。那么,你认为积分好还是峰高好?还有,你说的pe机器的那种测量方式,我在AA800里怎么没看到?火焰既然是积分测量方式,那么积分的变量是哪个?原函数是哪个?得到的信号单位应该是什么?
  • 用心飞
    第30楼2012/04/06
    我倒很想是个纯理论派,可我一年自己分析1000多个样品(纯理论派就没有这么累了)。样品类型有土壤、水、空气浮尘、蔬菜、食用菌、茶叶、粮食等,牛奶自己做过验证,分析的样品不多。血铅看别人做过,自己还未动手试过。另外,我第一次用原子吸收是在1999年,8月份,是中国农大资环学院的一台德国进口的火焰。当时的工作站是dos操作系统。对于石墨炉我自己之所以不用峰高定量,是因为很容易超线性范围。但,我也知道峰高有它的优势。至于你说的各个厂商推荐用峰高的方式,这个我不认同,PE推荐的就是积分。最后关于两位老师的水平问题,我想您们俩比我水平高,我是小学生。我曾在两位发表的帖子中,学习了很多。这个各位网友也是这么看得。但道理越辩越明,不要因为我的疑问而影响两位老师。
    悠旸(ihqs) 发表:jack510070专家是理论联系实际派,兄弟估计是纯理论派。愚兄我是浅薄的实践派,高深的理论没有,但从现实的分析出发,用事实讲话石墨炉确实大多数用峰高定量效果好些,各个厂商也推荐用峰高的方式,没有一个用积分的。
  • 悠旸
    第31楼2012/04/06
    shufengliu(shufengliu) 发表:我倒很想是个纯理论派,可我一年自己分析1000多个样品(纯理论派就没有这么累了)。样品类型有土壤、水、空气浮尘、蔬菜、食用菌、茶叶、粮食等,牛奶自己做过验证,分析的样品不多。血铅看别人做过,自己还未动手试过。另外,我第一次用原子吸收是在1999年,8月份,是中国农大资环学院的一台德国进口的火焰。当时的工作站是dos操作系统。对于石墨炉我自己之所以不用峰高定量,是因为很容易超线性范围。但,我也知道峰高有它的优势。至于你说的各个厂商推荐用峰高的方式,这个我不认同,PE推荐的就是积分。最后关于两位老师的水平问题,我想您们俩比我水平高,我是小学生。我曾在两位发表的帖子中,学习了很多。这个各位网友也是这么看得。但道理越辩越明,不要因为我的疑问而影响两位老师。
