  • 用心飞
    第32楼2012/04/06
    这个好说,我用数码相机拍照后,就传上来。各位等着我。我自来这个论坛还是第一次上传截图和照片。以前主要是嫌麻烦,费时间。
    悠旸(ihqs) 发表:看来您是前辈,可能是我孤陋寡闻。可否把PE的石墨炉推荐用积分的相关资料或软件界面抓屏大家共享一下。另外请问,石墨炉用积分定量的线性范围比用峰高或峰面积宽多少?
  • gardendream
    第33楼2012/04/06
    其实也不麻烦吧,,也用不着数码相机,键盘上的printscreen就可以。。拭目以待
    shufengliu(shufengliu) 发表:这个好说,我用数码相机拍照后,就传上来。各位等着我。我自来这个论坛还是第一次上传截图和照片。以前主要是嫌麻烦,费时间。
  • 用心飞
    第34楼2012/04/06
  • 用心飞
    第35楼2012/04/06
  • 用心飞
    第36楼2012/04/06
  • 用心飞
    第37楼2012/04/06
  • 用心飞
    第38楼2012/04/06
    说明一下:1-4图是张扬祖老师的书里的内容,5-9图是PE机器的manual,10-11图是AA800工作站的界面,其中火焰只有时间平均值,石墨炉有峰高和峰面积。12-14图是我试验室---“光谱仪器室”的照片,光线不好,AAnylyst800的标签不是很清楚。
  • 用心飞
    第39楼2012/04/06
    积分方式就是峰面积方式。峰高定量线性范围窄,至于高多少,不同元素不一样。我的经验是,如果测Cd,峰高方式更容易超线性范围。
  • 夕阳
    第40楼2012/04/06
    在石墨炉分析中,峰面积的计算的确是采用积分方式;但是积分不等于峰面积方式吧?
    因为我曾经使用同一个样品,分别用积分和峰面积两种计算模式测量,结果其测量值相差很远的。
    我记得曾经就这个问题,我请教过杨啸涛先生,当时他的解释是:这里面有一个秒,吸光度的概念(Abs/s)。
    shufengliu(shufengliu) 发表:积分方式就是峰面积方式。峰高定量线性范围窄,至于高多少,不同元素不一样。我的经验是,如果测Cd,峰高方式更容易超线性范围。
  • 悠旸
    第41楼2012/04/06
    感谢楼主提供的资料。不过从你的资料来看石墨炉用峰高和峰面积各有优点。但从截屏来说并没有您说的石墨炉用积分呀??我也刚刚咨询了一个PE的工程师,他说PE确实推荐使用峰面积石墨炉定量,但石墨炉没有积分一说。
