  • 容百川
    第31楼2012/04/05
    焦点位置,在买来的时候是会告知我们的吧?!
    在安装的时候,采用什么方法定位焦点呢?
    savedown(savedown) 发表:一头一个74uv拧上去就行了,注意焦点位置
  • dahua1981
    第32楼2012/04/05
    链接怎么打不开呢
    rexindhf(rexindhf) 发表:http://www.oceanoptics.com/products/74series.asp
    实物如链接所示,大头接样品池,小头接光纤。
    需要买两个。你的样品池上需要打两个螺纹孔,螺纹英制规格:3/8-24UNF 2A
    海洋有好多固定比色皿连接光纤的样品池附件,直接买个就行了
    比如:CUV-ALL-UV,OOA-HOLDER-RFA(可做荧光、拉曼、吸光度等多功能)
  • rexindhf
    第33楼2012/04/05
    焦点远近是可调的,试试就可以了,不必太在意这个,主要是打两个英制的螺纹孔
  • dahua1981
    第34楼2012/04/05
    一看就是专家
    一针见血啊
    rexindhf(rexindhf) 发表:焦点远近是可调的,试试就可以了,不必太在意这个,主要是打两个英制的螺纹孔
  • 容百川
    第35楼2012/04/05
    螺纹孔两个英制的,是吧?就是跟凸透镜连接的那一端吧?!
  • happy爱米粒
    第36楼2012/04/05
    这个相互之间是兼容的吗?是不是最好配套使用
    容百川(jjwws) 发表:样品池不是海洋的呀,还得找光纤转接
  • happy爱米粒
    第37楼2012/04/05
    那根升级差不多了吧?随便一个样品池都可以改装吗?
    天天想你(littlejie) 发表:有些可以自己组装 很简单
  • 容百川
    第38楼2012/04/05
    就是想解决这个问题,不要搞成牛头不对马嘴,那就糗大了
    木有才(xgy2005) 发表:这个相互之间是兼容的吗?是不是最好配套使用
  • 容百川
    第39楼2012/04/05
    原则是接口正确,那就可以改装
    木有才(xgy2005) 发表:那根升级差不多了吧?随便一个样品池都可以改装吗?
  • 天天想你
    第40楼2012/04/05
    是的 很多时候我们都自己DIY一些小件
