zhangjiancn
第23楼2012/04/04
X荧光光谱分析由于基体影响较严重,所以必须对不同的样品建立各自的分析曲线,对于合金分析,粉末压片法存在一定的标准偏差,这些偏差对于高组分,可能超差,如果分析低组分,可能就能满足分析要求。如采用粉末压片法分析硅铁,测量硅元素可能超差;而测量如磷等低组分元素可能就不超差。
zhangjiancn
第30楼2012/04/04
对于所有元素,吸收是主要的,一般来讲都存在吸收,而增强却很难说。对于土壤来讲,如果存在这些元素,就要看含多少了,如果低就测不准了。
