云☆飘☆逸
第31楼2012/04/04
zhangjiancn老师您好!我有以下问题想请教:XRF测定铁矿石中的全铁用什么方法?
zhangjiancn
第32楼2012/04/04
对于不同合金要求的粒度是不一样的,测量的元素越轻,对粒度的要求越严格。
第33楼2012/04/04
能具体给出一些实际案例吗?
第34楼2012/04/04
是用差减法还是直接测定?因为差减和直接测定有的时候差距还是很大的?
第35楼2012/04/04
主要是由于样品在铝杯压样时,铝杯的变形是不一致的所以压力不一样,密度也就不一样了,表面差距就大。硼酸就更难控制了因为现在提供的硼酸衬底模具有缺陷,我们根本没办法控制其一致性。
第36楼2012/04/04
对于有机物来说,由于没办法测量其有机物(碳水化合物)的含量,所以就没办法测准,例如塑料中的无机物的测定,必须有标样,且分布均匀,才能分析,事实是很难保证的。我曾经测量过煤中无机物的含量,其准确度无法与煤灰分测量结果相比较。
第37楼2012/04/04
我过去就是采用的铝杯的方法,误差很大的;现在只采用塑料环的方法,我可以给你提供塑料环的精度数据。
第38楼2012/04/04
哦我是采用高频感应重熔法,国内较少用。
第39楼2012/04/04
一般来讲,就是对生产样品采用其他方法分析,得到你需要分析的基体样品的数据作为校准值,然后可以点带修正。对于滤光片,如果强度太高的话,可以适当降低分析功率,除非你对分析背景强度有要求。
第40楼2012/04/04
铁矿石中全铁的测量,过去常采用钴内标的方法,也是日本的方法。我不采用,因为不能解决价态的影响。我采用的方法是将样品分类的方式,效果很好。
