zhangjiancn
第41楼2012/04/04
直接测,但对样品表面要有要求。
XRF_INFO
第42楼2012/04/05
一般来说,用XRF分析样品的精度都没什么问题。如果合金要熔融的话,必须要把合金样品全部氧化后才可以。标样少的话,使用经验阿尔法系数校正,容易过校正,可以使用理论阿尔法系数进行校正。分析样品和标样如果不同,不能加系数校正,这是没道理的。如果用XRF作铁矿之类的样品,准确度和化学结果比较,大部分控制在0.4以内,极个别的超出0.4。
容百川
第43楼2012/04/05
zhangjiancn老师您好!我有以下问题想请教,请问:“不要忘记基体校正 有些用户在建工作曲线时,总是认为很简单,特别是粉末压片法。”1. 您这里提到的粉末压片法是标准物质的发生方法吗?2. 您能指点在国内哪里能做这个标准片吗?有朋友早就问我们实验室了,但一直木有解决。谢谢!
baivfhp
第44楼2012/04/05
老师您好!我有以下问题想请教,1、关于石膏检测,采用压片法制,受到结晶水影响,标线绘制时钙与硫标准偏差较大;采用熔片法制样,硫要挥发。不知道有没有好的方法解决这些问题。2、一种主要含有氟、硫、钙与结晶水的污泥,感觉不能采用熔片法制样,压片制样标准样如何制备。
第45楼2012/04/05
粉末压片法由于样品密度大,基体效应是明显的,应该做基体校正,但一般来说,外购的标准样品与你实际要测的样品存在严重的矿物效应或粒度效应,采用基体校正是没用的。
第46楼2012/04/05
石膏的矿物效应是明显的,如果存在此问题,只能用熔融法,关于挥发,我认为可以控制,选用合适的熔剂及样品预氧化处理就可以了。
第47楼2012/04/06
zhangjiancn老师您好!我有以下问题想请教,请问:那么测土壤,怎么做校准呢?标准品现在准备外购,这个方法可靠吗?
zk2009
第48楼2012/04/06
zhangjiancn老师您好!我有以下问题想请教,您用的应该是波长色散型的XRF,现在能散型的XRF也已经有很多产品了,而且小型台式的能散也已经陆续投入市场了,不知道您对能散型的这类XRF有关注吗,能散型的XRF测试的准确性和检测线跟波长的相比差别很大吗?
第49楼2012/04/06
zhangjiancn老师您好!我有以下问题想请教,请问:用XRF法测试轻量级的Na Mg AL效果怎么样,有哪些措施可以提高测试的准确性?
秋月芙蓉
第50楼2012/04/06
个人认为购买土壤标物是可行的,不知道zhangjiancn老师怎么看?
