XRF_INFO
第61楼2012/04/08
Zr质耐火材料或锆英砂应该可以熔的,温度高一点1100度或1150度试一下。倒模成型!
zk2009
第62楼2012/04/09
谢谢zhangjiancn老师的解答。我还想请教:沉积岩石样品中,有机质含量达到了30%以上,在用XRF测试这种样品中的无机元素时,主要是测试钠镁铝含量,要不要对样品先进行灼烧,就是说烧失率会不会对这种有机质含量高的地质样品中无机元素的分析产生比较大的影响呢?
zhangjiancn
第63楼2012/04/09
一般情况下,熔融完全也也样品的粒度有关,可以先将样品制备到200目左右,然后与熔剂充分混合,熔剂最好选混合熔剂。
第64楼2012/04/09
这主要看你分析多高的含量了。
第65楼2012/04/09
950度或1000度灼烧后再熔片也可以。不烧也可以,有的厂家的软件可以叫做LOI。
第66楼2012/04/09
上面手误,应该是“有的厂家的软件可以校正LOI。”.
第67楼2012/04/10
请问各位老师: XRF定量分析中,给出的元素或其氧化物的百分含量值,或者是PPM值,大部分给出的是元素的含量,也有部分,特别是常量元素给出的是氧化物的含量,如Na2O MgO等,这是什么原因?各元素的含量是依据其荧光强度去除背景得到的净强度,还要考虑到基体效应的影响,那为什么轻质的常量元素给出的一般是氧化物的含量呢?
第68楼2012/04/10
XRF定量分析的话,应该是根据你的设定给出是氧化物或者是元素。Na、Mg、Al、Si、K、Ca、Fe等这些元素是构成地壳的主要元素,它们基本是以氧化物形式存在的。所以我们测量的很多都是设定成氧化物。在建立曲线的过程中,如果把这些元素设成“元素”,其标样的合量要原小于100,可能软件的某些功能用不了,如理论阿尔法系数校正。
云☆飘☆逸
第69楼2012/04/11
那归一化就不好用了,硅钙合金怎么测定。
19栋
第70楼2012/04/11
请问各位老师,我们厂有个孕育剂要检测,厂家配的含量分别是Si55-65%,Ba2—3%,Ca2—3%,而我们没有标钢,用半定量做的,同时做了两块样品,一件是Si:90%,Ca:6%,另个一是Si:66%,Ca:30%, 不知道是怎么回事,我重新调的电压、电流,请指教
