夕阳
第11楼2012/04/08
大概是基体改进剂的问题吧?将硝酸镁改用其他基改了吧?
用心飞
第12楼2012/04/08
差不多了。
第13楼2012/04/08
改进剂使用了磷酸氢二铵?
第14楼2012/04/08
不是,继续猜啊。
悠旸
第15楼2012/04/08
为何使用基改灰化温度还用220度或380度?如果用220度灰化不用基改做标样也会很好。
第16楼2012/04/08
你说的对,但硝酸镁并不能提高灰化温度。
jack510070
第17楼2012/04/08
莫非是再加入硝酸钯?
第18楼2012/04/08
不是,硝酸钯我们实验室没买过。
第19楼2012/04/08
使用了磷酸二氢铵?
第20楼2012/04/08
其实最简单的就是什么也不加。我奇怪的是为什么楼主一开始要使用硝酸镁。Cd分析的推荐基体改进剂包括四种铵盐,除了安老师提出的两种磷酸(氢)铵外,还包括氟化铵和硫酸铵。但这些铵盐都是为了驱除氯离子的,于提高灰化温度没有作用。硝酸镁的作用是与样品反应生成镁酸镉,可以在较高的灰化温度下保留镉原子,不过它的确影响了镉的原子化过程。我想进此帖子的朋友很多是做过Cd标样的,反正我很稀罕看见楼主的“腰斩峰”,因为我们从来不用硝酸镁。楼主的实验也算让我开眼界了。
