  • happy爱米粒
    第31楼2012/05/23
    还真有啊,还可以自己搭建出原子荧光?太灵活了
    ainglala(ainglala) 发表:有滴。
    我们这边提供的一般是这样的东西:激发光源--检测器(就是光谱仪啦)--采样附件(例如荧光探头,比色皿支架等等),应该算是分子荧光系列的。
    激发光源目前有激光、LED、高功率氙灯
    检测器通常是用QE系列的仪器,灵敏度和信噪比都比较好
    采样部分是非常有创意的部分了,可以根据老师的实验需求来选择探头、光纤等不同的采样方式。
    因为原子化设备目前我们还没有,不过如果客户自己可以用我们的检测器搭建出原子荧光设备也是很好的啊,哈哈。
  • ainglala
    第32楼2012/05/23
    原子荧光也只是说说,说明微型仪器集成的可能性。如果真要实现,那中间还有很多技术上的难题呢
    木有才(xgy2005) 发表:还真有啊,还可以自己搭建出原子荧光?太灵活了
  • happy爱米粒
    第33楼2012/05/24
    是,但只要想的到,做到是早晚的事
    ainglala(ainglala) 发表:原子荧光也只是说说,说明微型仪器集成的可能性。如果真要实现,那中间还有很多技术上的难题呢
  • yuduoling
    第34楼2012/05/31
    也更方便了
  • yuduoling
    第35楼2012/05/31
    也要看需求的程度,如果确实有很大的市场,倒是可以投入人力物力财力专攻这个难题。如果需求不大,仅是锦上添花的功能,就没有必要投入太大了
  • yu3226033
    第36楼2012/05/31
    光纤氧含量传感器,氧含量怎理解?
  • 喜乐 平安
    第37楼2012/05/31
    测样品中的含氧量~~~~]
    yu3226033(yu3226033) 发表:光纤氧含量传感器,氧含量怎理解?
  • happy爱米粒
    第38楼2012/05/31
    为啥要测氧的含量呢?作用是什么呢?
  • JackyLiu
    第39楼2012/06/10
    这个应用还是蛮广的,而且领域也有很多.有些老师实验时就会要求含氧量在一个特定的范围内进行,因此就需要测定氧的含量.
    当然还有很多其他的应用
    木有才(xgy2005) 发表:为啥要测氧的含量呢?作用是什么呢?
  • happy爱米粒
    第40楼2012/06/10
    那如果含氧量不合格会特别提供氧气吗?
    JackyLiu(rislen) 发表:这个应用还是蛮广的,而且领域也有很多.有些老师实验时就会要求含氧量在一个特定的范围内进行,因此就需要测定氧的含量.
    当然还有很多其他的应用
