  • arvid2007
    第41楼2012/06/10
    有时氧会影响到测试的结果或实验结果吧
    木有才(xgy2005) 发表:为啥要测氧的含量呢?作用是什么呢?
  • happy爱米粒
    第42楼2012/06/11
    嗯,有可能,呵呵,之前木接触有点困惑
    arvid2007(arvid2007) 发表:有时氧会影响到测试的结果或实验结果吧
  • arvid2007
    第43楼2012/06/11
    就像GC的载气N2,对O2含量是有要求的,因为O2对色谱柱会有损伤
    木有才(xgy2005) 发表:嗯,有可能,呵呵,之前木接触有点困惑
  • happy爱米粒
    第44楼2012/06/11
    这个,arvid老师太有才了,我怎么木有想到呢?
    arvid2007(arvid2007) 发表:就像GC的载气N2,对O2含量是有要求的,因为O2对色谱柱会有损伤
  • JackyLiu
    第45楼2012/06/12
    不会,探头有一层特殊材料,遇氧会产生反应。以此来判断含氧量。
    木有才(xgy2005) 发表:那如果含氧量不合格会特别提供氧气吗?
  • happy爱米粒
    第46楼2012/06/13
    明白了,呵呵,谢谢liu老师
    JackyLiu(rislen) 发表:不会,探头有一层特殊材料,遇氧会产生反应。以此来判断含氧量。
  • 2012-taxuan
    第47楼2012/09/21
    不知道我们做基因的定量 在海洋有没有类似的仪器呢
  • happy爱米粒
    第48楼2012/09/22
    这个应该另开新帖讨论一下
    2012-taxuan(2012-taxuan) 发表:不知道我们做基因的定量 在海洋有没有类似的仪器呢
  • dahua1981
    第49楼2012/09/22
    还是别开了吧
    happy爱米粒(xgy2005) 发表:这个应该另开新帖讨论一下
  • happy爱米粒
    第50楼2012/09/22
    为什么呢?这个不可以讨论吗?还是dahua已经有答案了呢
    dahua1981(dahua1981) 发表:还是别开了吧
