LiveBandit
第11楼2006/04/17
标准溶液稀释也应该加入酸液通常为体积比5%左右.
shaweinan
第12楼2006/04/17
如果Pb的含量不是很高并且马上就测本人认为不会有什么太大问题。
帮主
第13楼2006/04/17
我现在做生物传感方面的实验,测定μM级的金属离子,就是直接利用去离子稀释标准溶液的,不过用的是二次去离子水,18.2MΩ.cm
aoei
第14楼2006/04/17
应该可以的,我就是这么做的,没什么问题呀,标液里含1%HNO3就行了
公狼
第15楼2006/04/17
测铅时,好象酸度不够,对分析灵敏度影响很大.
夜市
第16楼2006/04/18
我也看过一篇文献,主要也是说酸度对铅检测的影响。所以才发这个讨论帖,大家一起讨论。主要是我测的样品很多含铅只有几个PPB,低的只有1PPB。
小古
第17楼2006/04/18
夜市和8楼的观点很对呀。我们做分析的不能只知其然而不知其所以然。有时主观的想法会给我们分析的准确度上带来很多的麻烦。所以一定要知道为什么要这样子做。为什么不可以这样做。大家多交流。
第18楼2006/04/18
我也看过一篇文献,主要也是说酸度对铅检测的影响。所以才发这个讨论帖,大家一起讨论。主要是我测的样品很多含铅只有几个PPB,低的只有1PPB。 [/quote]主要考虑样品和标准系列酸度给测定带来的影响,酸中的铅含量是很高的。这一点你看一看酸中铅的含量标准就知道了。所以对于ppb级别含量的分析来主说,两者酸度差太大了会带来很大的影响。而在PPM级分析上基本上可以不考虑。
第19楼2006/04/18
我今天直接用去离子水配标准溶液,拿标准物质试下测定结果。有结果了告诉大家!
keen-cn
第20楼2006/04/18
同意!
