夜市
第21楼2006/04/20
我做的结果。直接用去离子水配置的80ppb的铅标准溶液放两天,吸光度比平时测的小很多。配置的10ppb的铅标准溶液成了去离子水了,2ppb信号只有0.003—0.004。所以对于铅来说,太低浓度的话用去离子水稀释标准溶液是不可取的。
小古
第22楼2006/04/20
哈哈,好結果呀!!你再用酸去洗洗你原來的瓶子,還能洗出鉛來的。吸附了。
怪侠一点红
第23楼2006/04/20
你的 水如果没有问题,直接用去离子水稀释标准溶液就没有问题!
第24楼2006/04/21
我用的水没问题!
lixianfang7642
第25楼2006/05/17
对酸度要求不高的元素可以直接用去离子水,我也常这样用的
第26楼2006/05/17
请问哪些元素对酸度的要求不高?望赐教另外现在讨论的是浓度PPB级标准溶液的稀释。
似水流年
第27楼2006/06/09
我们做的是土壤中的铅用的是0.2%的硝酸稀释的标液,空白值不高,我觉得应用酸稀释但浓度不可以太高了,标液保存在0-4度下可以用3-5天的.
niudezhi
第28楼2006/06/13
应该是可以的,我们以前做焊锡丝的微量元素的分析,用的是火焰原子吸收,标准溶液用的是一次蒸馏水,如果有异常可加入少量的盐酸或硝酸。
君君
第29楼2006/06/14
我用的是1%的硝酸,没什么影响.
yxjzj
第30楼2006/06/14
我认为用0.5mol/L硝酸配制较好
