coffee8
第11楼2012/04/11
稀释20倍!
第12楼2012/04/11
各自的曲线没有问题 线性都不错!
jack510070
第13楼2012/04/11
还有个说法,应该相信相对标准偏差较小的结果。
第14楼2012/04/11
从数据的稳定性上来看,火焰的结果应该更稳定一些这样一来还是应该相信火焰的结果了!
辛妈
第15楼2012/04/12
咱们单位性质不一样,所以要求不一样,我们只要不超过标准值就OK。
童话仙子
第16楼2012/04/12
也能说的过去,原来如此
第17楼2012/04/12
看到做质控,有时候稀释100倍的来做呢,结果还是很稳定
逆天
第18楼2012/04/16
跟所做元素有关系吧,如果是做铬,我相信石墨炉(两者都是标准曲线法的话)
秋月芙蓉
第19楼2012/04/18
一般以样液落在标准曲线线性范围为好在样液介质与标曲介质较一致的情况下,稀释倍数小为好
第20楼2012/04/18
嗯,石墨炉属于痕量元素分析,而火焰为PPM级元素测定,确实存在这样的客观因素
