happy爱米粒
第11楼2012/04/13
峰形不好的时候,会考虑老化和截柱
第12楼2012/04/13
20cm使用过程中保留时间会影响几何呢?
第13楼2012/04/13
50~100cm ,那应该严重影响保留性能了啊
砂锅粥
第14楼2012/04/13
请问要怎么校准?
第15楼2012/04/13
截柱子肯定会让保留时间提前的,有时候柱子污染比较严重就必须切多点,要不然只能换柱子了。影响保留时间好过影响分离效果。
蓝是那么的天
第16楼2012/04/13
截柱子有两个原因,一是防止在安装的时候由于石墨垫或者之前有进样垫堵住柱子而导致柱子不通。二是平时走样时一些高沸点的物质容易在柱头聚集,导致柱效下降,峰型拖尾,出现鬼峰等情况。截去前端可以改善上述问题。
原天
第17楼2012/04/13
你装柱时会有可以带进杂物。所以切下。当你峰型不好时候你也可以试下切。
第18楼2012/04/13
不知柱前的污染是怎么影响峰型的?
xinkin2007
第19楼2012/04/13
这个校准是不需要的,一般截完柱子后,保留时间会有偏移,重新进标准定目标物的位置便可以了。
雾非雾
第20楼2012/04/13
5-10cm即可。这个也要视衬管更新的频度而定的。
