wtianlin
第21楼2012/04/13
20的话出峰时间肯定会提前的,调整一下就可以了.
happy爱米粒
第22楼2012/04/13
嗯,谢谢雾老师,衬管换的频一点,柱子切得就少一些吧
第23楼2012/04/13
嗯,也是,截到一定程度柱子就不能再用了吧?一般截多少次就不能再截了呢?
第24楼2012/04/13
谢谢zheng老师,请问一般柱子截到神马程度就不能再用了呢?
砂锅粥
第25楼2012/04/13
这个没有硬性的规定,不过截到太短的话(比如截了一半)可能有些化合物就分不开了,而且保留时间也会提前很多。
第26楼2012/04/13
这个,是不是要重新做scan,然后设置时间段?
第27楼2012/04/13
截了柱子,保留时间有所改变,以前的校准曲线可能就要重新做了。
第28楼2012/04/13
气相色谱柱这点比液相色谱柱灵活多了,一般一根气相色谱柱寿命有多长呢?
symmacros
第29楼2012/04/13
这个比较难讲,和使用的样品多少,样品的干净程度,系统的维护等有关。长的有几年,短的有几个月。
第30楼2012/04/13
一般不需要校正。安捷伦的工作站上面有校正柱长的,是先进一针1μl的空气,测定其1保留时间,然后输入此保留时间来校正柱长。
