砂锅粥
第31楼2012/04/13
请问校正了之后有什么好处?
symmacros
第32楼2012/04/13
校正后会在工作站中输入正确的柱长,可以得到较为准确的流量。
第33楼2012/04/13
原来如此,我们的柱子用了快一年,还没截过,所以对这个不了解。学习了。
云靜風輕
第34楼2012/04/14
这几天刚截过一次柱子,原因是重现性差,拆开进样口发现衬管里面很脏。然后用电筒由侧面照柱头,发现柱子里面也有很多尘粒,只能把前面已经污染的一段截掉。
第35楼2012/04/14
用电筒照柱头能看到里面脏啦?内径多大的柱子?
gcfreshman
第36楼2012/04/14
截去柱头两端的碎屑,污染物,将柱头两端的被氧化的固定相,防止影响重复性
第37楼2012/04/14
内径0.25mm,我做的样品是高沸点的物质,我现在也还没有搞清楚头绪,在怀疑是不是因为溶剂挥发了,部分目标物析出了。所以在柱头和衬管里面都能见到固体污染物。
tangtang
第38楼2012/04/14
这样的:来源百度。
第39楼2012/04/14
我的大体积PTV进样口的柱子接头也用这种开口螺母,不过看似安装方便,但由于我的柱箱连接复杂,PTV又在里面的进样口,安装的时候还容易掉下来,感觉还不如全口的好用。
第40楼2012/04/14
开口螺母也是需每次都装石墨垫或金属垫的,也是要截小段柱子的。
