西湖醉鱼
第11楼2012/04/18
更换垫圈,估计玻璃棉需要更换
小辣椒
第12楼2012/04/18
机台有没有用到空气啊,是不是气体不纯出现倒峰,里面气体燃烧不完全,也可能是色谱柱没有切好
syyyl
第13楼2012/04/19
也没见过啊
dongyunlong2140
第14楼2012/04/21
最近有什么变动吗?查查使用和维护记录,有可能是气密性和气体出现问题了。
liuquan2008
第15楼2012/04/24
楼主有没有发现柱温升高基线也升高?
helphelp123
第16楼2012/04/25
单独只开一台气相呢?基线也有同样周期性波动的问题吗?
MMYG
第17楼2012/04/30
估计周期性波动跟玻璃棉关系不大
zj103good
第18楼2012/05/02
第一你看看要分析的样品里有没有高沸点的物质第二看看你的气体流量是否能达到要求第三如果是阀进样有切换阀的色谱最好看一下你的切换阀的时间是不是不合适啦?阀驱动面板上有个载气流量孔测试一下是否符合要求!
devil_hv1
第19楼2012/05/06
这个应该是属于系统的波动,气体是不是有波动没有?
qingqing910
第20楼2012/05/08
气体流量是否能达到要求?停一台试试!
