  • tangtang
    第21楼2012/04/13
    这样的数据非常好了啊。
    happy美丽~(dyann) 发表:我们用来控制中间体和最终产品水分~
    与烘箱法做过比较,相差0.07%,平均~
  • tangtang
    第22楼2012/04/13
    我们用的是电脑控制型的,经常测的数据忽高忽低的。
    happy美丽~(dyann) 发表:我们测定的时候,重现性蛮好的呢?
    有没有每次测定都调零?
    有没有校正一下?
  • tangtang
    第23楼2012/04/13
    看来越简单,越可靠。
    happy美丽~(dyann) 发表:几台仪器之间有差异,最多有0.15%。
    同一台仪器结果差距不大~
  • tangtang
    第24楼2012/04/13
    子弹头是经典啊。
    要花五、六台子弹头的钱,也许能有好用的了。
    happy美丽~(dyann) 发表:可以买两三台子弹头了~
  • happy美丽
    第25楼2012/04/13
    我们的中间体控制比较严格,这个数据,在生产方看来,还是有点大~
    tangtang(tangtang) 发表:这样的数据非常好了啊。
  • happy美丽
    第26楼2012/04/13
    一般都是什么原因导致的呢?
    温度?时间?
    tangtang(tangtang) 发表:我们用的是电脑控制型的,经常测的数据忽高忽低的。
  • happy美丽
    第27楼2012/04/13
    但是样品量大的时候,一台水分仪是来不及的哦~
    所以我们通常加上正误差~
    tangtang(tangtang) 发表:]
    看来越简单,越可靠。
  • tangtang
    第28楼2012/04/13
    这个数据还挑剔,生产方有点过于追求完美了啊。
    happy美丽~(dyann) 发表:我们的中间体控制比较严格,这个数据,在生产方看来,还是有点大~
  • tangtang
    第29楼2012/04/13
    我认为是终点判定程序不智能所致。
    happy美丽~(dyann) 发表:一般都是什么原因导致的呢?
    温度?时间?
  • tangtang
    第30楼2012/04/13
    我们一个车间用一台,实验室也有一台。
    happy美丽~(dyann) 发表:但是样品量大的时候,一台水分仪是来不及的哦~
    所以我们通常加上正误差~
