157474969
第21楼2012/04/20
C01的你们参加没,数据怎么样
veteran520
第22楼2012/04/20
大家是加什么酸消解的啊?材质是PVC还是ABS啊?
sega741
第23楼2012/04/20
加硝酸就消解的很澄清
第24楼2012/04/20
数据差不多都出来了吧,拿出来亮亮
bogedafeng
第25楼2012/04/21
[div][/div]我也差不多是这样,难道这次就一个样品???还有样品里en71-3的八个元素都有的,不知道大家有没有发现哇!
浮生十年
第26楼2012/04/23
[div][/div]你的Cd做了大概多少?C01有做么?请讨论过程!
第27楼2012/04/23
Cd 大概XXC01的我做了有XX多的,也有XX多的,不过XX多的做出来比较多,你的怎么样啊
wdshgy
第29楼2012/04/23
[quote]原文由 yulongping(yulongping) 发表:[quote]原文由 157474969(157474969) 发表:我觉得C03塑胶比较难做的是Cr和Hg,我用微波做,5ml硝酸+2ml双氧水消解,用EC681K做参照,Pb和Cd的跟标准值就差1~2ppm,而Cr和Hg就差得太离谱了,做出的样品Cr为200左右,Hg为180左右,很纠结,不敢相信。
第30楼2012/04/23
[div][/div]你的样品还是681K的Cr跟Hg分别为200和180?假如是样品的话也差不多就是这么大,可以考虑用内标进行校正,称0.1g,定至50ml,内标校正差不多就是211跟165左右
第31楼2012/04/23
我是做出样品的Cr和Hg的结果分别是200和180左右,EC681K做出的Cr和Hg分别才21.4和14.5。
