孤独走过
第11楼2012/04/16
中央电视台送检的样品,中国质量检验检疫科学研究院出具的结果,另外中央电视台可没有这样的能力
善良的鬼
第12楼2012/04/16
这得看送检验的需求,按常理应该是委托检验,根据检验机构的一半做法,这里检测工作不下结论,做检测报告,而不是检验报告,所以只有检出值,结果是不根据判定依据修约的,是得根据所采用的检测依据上的有关要求进行数字的修约。我是这样理解的,因为一般的检验机构不针对个人开展任务的,要有也是检测报告或者是测试报告。
【四季风】
第13楼2012/04/16
如果有国家标准配套的检测检验方法,结果报告都是有说明的,如果对外出具的检测检验报告,都应该按照标准规范执行。除客户委托检验时,在检测报告中出具数据另外要求的,或科研需要出具数据的除外。
yumin
第14楼2012/04/16
可怕的结果
奈不何了
第15楼2012/04/16
更可怕的是这数据背后的内幕。
Charles911
第16楼2012/04/16
啊?我长期以来都是出具的小数点后统一保留四位数的结果,因为检测限到了第四位,难道错了?另外个人觉得这些保留小数点后面两位的结果,没有问题啊
生于八零年代
第17楼2012/04/16
综合所有数据来看,确实数值修约是有问题的。
第18楼2012/04/16
要好好地补上有效数与检出限相统一的一课:)
hza123
第19楼2012/04/16
每次计量认证考起下面的人很厉害,自己也是没有做到位啊,我们的上级单位也这样,考我们很严厉,严格按照理论来,到了他们自己一团糟。
清风
第20楼2012/04/16
数值的报出的确很讲究,以前我也很模糊,有一次看到一篇文献之后才豁然开朗。跟大家分享一下
