Charles911
第21楼2012/04/16
嗯,是要补一些但是我想请教,如果MRL值规定2mg/kg,现在好像整数值的MRL值都这样,不写小数点后面的,但是我的检测限是0.0001mg/kg,检测值如果保留小数点后4位数是1.8852mg/kg那么请问是该报出去1.9mg/kg?还是1.8852mg/kg呢? 这就是我前面的问题,呵呵呵
waraction
第22楼2012/04/16
我是质检外聘的,不过出报告应该是按标准来,规定几位应该用几位。外行人看不出来,内行人看了要骂人的.
wxhtaj
第23楼2012/04/16
检测限是0.0001mg/kg!用的是什么仪器?称样量多少?
liubin1303
第24楼2012/04/16
谁发下标准的修约方法
KingDz
第25楼2012/04/16
这个要看采用的方法标准的检出限和产品标准的修约要求吧,还要看是要求全数值还是修约值比较法了。
容百川
第26楼2012/04/16
就是要暴露一下这些单位,应该取缔之!
土老冒豆豆
第27楼2012/04/16
媒体的对其他行业的专业能力,和原文不动播报的能力,我还是有点怀疑的。我遇到的例子就见过有报纸硬是采访药检所人员后登出“药监所专家云云....”所以我当然知道央视只是送检和播报结果,但是否如实原文的播报了结果,恩,那个。
无名
第28楼2012/04/16
单纯的计算。
xue1bo
第29楼2012/04/16
这个数据真超标假超标还有待进一步合适,用的什么仪器,消解效果,以及测试模式,等都要做核实,不能仅仅凭借检测机构怎么说就是怎么个结果,一定要公正、公平、公开,只有数据的结果还是要慎重,企业也不容易啊!
150
第30楼2012/04/16
这附件打不开耶
