天圆地方
第11楼2012/04/18
或者都不是,制度再不健全,如果要做也可以。刘邦入关,约法三章就能执行了
第12楼2012/04/18
估计都拿这个说事儿。代表性也不是全都不同的
第13楼2012/04/18
如有高污染曾经排过,排污路径上,或出口处,接触的泥土、墙面、管道都有留痕甚至淤积,怎么会无法取证呢?应该是不想这么麻烦吧
容百川
第14楼2012/04/18
道理上是有痕迹,关键是谁知道?还有如果不在厂家自己范围内的,怎么让他承认。说不定排污企业还可以反咬一口说是栽赃
老兵
第15楼2012/04/18
土壤自然是雁过留痕,不存在法律取证的难点。偶所举的例子是水!一位哲人不是说过:“一个人不能同时踏入一条河”,空气污染也是如此,此一时彼一时也,污染纠纷最多和最难解决的的还是水、气。
第16楼2012/04/18
那这是世界性难题咯
第17楼2012/04/19
土壤问题也很难解决,修复现在是个大问题,也关系到食品安全
第18楼2012/04/20
土壤的取证容易,就是修复困难,成本极高。
第19楼2012/04/21
那是。想想很可怕,毒土壤,所有食品出来都含毒!现在土壤修复是个研究热点
第20楼2012/04/21
土壤修复、水体修复都比较难。水和空气就是流动,这一点不利取证。但流动有路径,旁边的事务会因此发生反应的
