pupu0415
第17楼2012/04/18
我觉得浓度高的样品选丰度相对低的没饱和的离子也不合适,因为如果换离子,你之前的标液就要全部重新配(因为如果用以前的标液,有选择的是丰度相对低的没饱和的离子,可能因为灵敏度太低而影响结果),更是麻烦。
我建议浓度高的组分和浓度低的组分分两次测定,先测高浓度组分:即将高组分样品稀释后进行测定;然后再测低浓度组分:如果该组分不在线性范围内则浓缩后进样,如果在线性范围内就直接进样,并且在将高组分出峰处滤过去(岛津的plus可以设定程序在某一时间段关闭灯丝,也可以在某一时间段手动关闭。)如果高浓度组分是在最前和最后就更加方便,(最前)直接像处理溶剂峰一样处理,(最后)GC照常走,MS不必采集数据,这样也就行了
