我们找到问题了,开始做的有沉淀,怀疑是TIO2,用H2SO4后还是不行,后用HF酸后清亮了,
iycc(iycc) 发表:食品中铬的测定GB方法,干法不行啊,干法出来后,有点小动静就会把白灰给带出来了,损失很严重,而且定容后还是有很多白色物质沉淀,似乎没有消解完全,试过了湿法的也是一样,目前用了湿法、干法、微波消解法、水浴溶解法,最终的结果都是有白色的沉淀物,不知道那个细节出问题了,不过我还是拿去上机了,结果都是合格的,干法的损失很严重,比其他三种方法的值低了很多,结果在0.3-0.7之间,都是合格的,不过这个值心里没有底,明天还得继续尝试!
