鹅卵石
第93楼2012/04/25
样品量大的,比如0.1g微波最好走两圈,ICP测试四次平均值是:82(77/77/84/90,两个大值都是称量0.05g,小值是0.1g样品),也有用AAS测试结果会小些结果平均起来是70左右
christ28930456
第94楼2012/04/25
你们不要人云亦云,有说60多的,有说70多的,有说80多的,你只要按照自己的实际操作,质量控制做好就OK了,讲多了无用
生于八零年代
第95楼2012/04/25
大于3?你们要求是这样的??我们一定要要求在2以内。2到3之间会让我们整改!10ppm可能真会造成Z值偏大很多哦,去年的时候中位值是124,数值在112-136之间的才是Z值小于2.
承之
第97楼2012/04/26
微波跟电热板做出了都是差不多的!
ixtli
第99楼2012/04/26
如果今年数据离散性也这么大的话,估计在中位值正负10以内,Z值都会小于2的。
sbszipper123
第100楼2012/04/26
各位大师什么不讲下扩展不确定度是多少?偶测出来是8几,可是算出U有2几
wuym
第101楼2012/04/27
这么高的不确定度?
委员长
第102楼2012/04/27
我的不确定度是10,这个可信不?
第103楼2012/04/27
是相对不确定度、合成标准不确定度还是扩展不确定度?单位、计算不一样
哆哆
第104楼2012/04/27
是扩展不确定度,我们计算出来是4.75
