蓝人
第11楼2012/04/18
您的意思没有问题了 但是阿宝的 那话还是让我没底啊 阿宝出来解释下啊
第12楼2012/04/18
谱图弄好了但是公司电脑不能上传啊 网上传
第13楼2012/04/18
小辣椒
第14楼2012/04/18
可以添加一下回收试看看,如果回收率好那应该就没问题了
阿宝
第15楼2012/04/18
你这样检测的就是气相的纯度,如果样品里面含有气相FID不响应的物质,是不是就漏检了?你这个99.2%是 GC纯度换个不同极性的柱子看看结果,确定主峰里面是不是包有其他杂质没分出来,如果纯度和原来没有差别的话,结果应该没问题同时建议 测定个水分
安平
第16楼2012/04/18
主峰的强度只有16mV,您使用什么仪器? 这样的图归一化定量,容易丢失小峰,造成结果偏高。
第17楼2012/04/18
测水分 ?可以用卡尔费休吗 ??
第18楼2012/04/18
您的意思 ,我没太明白??我的斜率低,最小峰面积是0,这样应该可以吧麻烦您将您的意思解释下
chengjingbao
第19楼2012/04/18
虽然没测过,但可以用反相法检测。把它当做纯品,检测其它杂质含量,根据组分,采用不同的分析方法和色谱柱,用这样的的方法进行倒扣,如果与正相检测近似,说明方法是可行的。色谱测量纯度,线性范围能达到吗?在其它化工现场,见过许多这样的方法检测,包括我们的高纯气体,也是测量纯度,很不理解。楼主反相试过没,看看它可能有些什么杂质。
第20楼2012/04/18
减小分流比,使峰高增大。 一般的色谱仪输出电压范围大约在1V左右。 最好调整峰高在数百毫伏。
