这个只是过滤样品的环节之一,就跟你做不确定度一样,细了更细,评价了还有未评价的因素,所以也就只能这样初步判断了
冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:滤膜只要对目标成分无吸附即可
不知楼主的实验具体是怎么做的,如果单纯的依靠指标成分的峰面积来断定滤膜对其是否有吸附可能是不科学的!
出现楼主的这种指标成分的峰面积不同的实验结果是和溶液浓度有关系,而影响溶液浓度的方面很多,有可能是目标成分被吸附,也有可能是滤膜吸附了溶剂导致峰面积的变化……,所以楼主得出的结论有待商榷。
希望楼主做个方法学进行验证,这样的结果更有说服力。
