=牛牛=
第12楼2012/04/23
问题就在这啊 不报警了后打样品稳定性是没有问题的 非常好(这时候变化的速度已经很慢了) 但是个别元素跟它充分稳定后的激发值还是有一定差距的 所以我觉得真要停机时间长了的话 再开机当天就先别做样了 第二天再说
ldx_8261
第13楼2012/04/24
我们的设备是2003年买的,还没有遇到过你说的这样的问题,我们最长稳定时间也就是一个上午,早上8点开机,到下午2点就可以分析试样,并且单个元素变化不大,我们用的是ARL3460。稳定时间越长当然很好,但得考虑实际情况,不分析样品是否影响单位的效益,像我们是等不起的。另外我们遇到过一个问题是:不是停电引起的,是平时在进行漂移校正时,工作曲线很难校正过来,有时需要等1个小时左右再进行校正才能校正过来,你遇到过这样的问题没?
