砂锅粥
第11楼2012/04/20
稀释为什么要蒸溶剂呢?
happy爱米粒
第12楼2012/04/20
菜鸟请教:检测器电压主要有什么作用?跟光电倍增管电压有神马区别?
第13楼2012/04/20
貌似两个为同一个东西,只是不同仪器叫法不同。电压高,响应就高,同时基线也较高。
第14楼2012/04/20
谢谢czcht版,这个,还可以自己调节?不是做了调谐后就可以不用再优化了吗?
第15楼2012/04/20
这个可以根据需要进行调节的。我一般做纯溶剂的定性的时候进样量0.1μL,分流比300:1,检测器电压会设置相对电压-0.1KV,如果检测器电压较高容易饱和。
第16楼2012/04/20
酱紫啊,谢谢分享,还木做过这样的试验,以后会留意
第17楼2012/04/20
不过貌似安捷伦的仪器没那么容易饱和。岛津的一不小心就饱和了。
第18楼2012/04/20
这和神马有关呢?是检测器性能吗?
第19楼2012/04/20
这个就不清楚了,可能和每个厂家仪器设置的参数有关,也可能和检测器的性能有关,可能安捷伦的检测器耐受程度比岛津的强。
arvid2007
第20楼2012/04/20
问问厂家工程师看看,检测器电压的话,小一点肯定好啊
