我在岛津的仪器上面做过实验,电压越高响应值越高(体现在TIC图上面的峰高就越高),但是同时这样更容易使检测器饱和。比如有一个样品,其它条件都一样,检测器电压为0.8KV和0.9KV,如果0.9KV的饱和了,0.8KV的不一定会饱和;如果0.8KV的饱和了,那0.9KV的更加会饱和。
learner1999(learner1999) 发表:我的理解是,这个倍增电压是碎片粒子激发电子产生的电流,体现在色谱图的纵坐标上,这个电压数值越高,那么可以容纳的电流越大,间接容纳的碎片数量也越多。
不是这么回事么?
