砂锅粥
第31楼2012/04/23
这么低的含量就不要分流了。您可以加大进样量,在溶剂出峰的时候不打开灯丝。
qingyu906
第32楼2012/04/23
之所以进0.1微升,是因为样品进样量超过0.1微升的话(甚至小于0.1ul),在不分流模式下不管怎么调其他参数,都是一进样就饱和的。如果稀释的话,我是不切除溶剂的,还是很容易饱和。如果我采用量程为0.5微升的进样针,进0.1微升不可以吗?是不是气化后容易定量不准?
第33楼2012/04/23
您是没有切除溶剂吗?要不然怎么会饱和?
第34楼2012/04/23
我用的是高沸点溶剂,是最后出峰的,怎么切除呢?只能不采集吧
第35楼2012/04/23
您出现饱和是在什么时候出现的呢?目标化合物饱和吗?还是高沸点溶剂饱和?
第36楼2012/04/23
进样量大的话是从开始收集时(4分钟)就饱和,直接就看不到目标物了,我想还是进柱子的溶剂太多了吧,但进样口只有80度,溶剂沸点为150度。我用的PLOT柱,起始柱温150度,二硫化碳保留时间为5分钟。
第37楼2012/04/23
出现饱和的是什么组分呢?您的高沸点溶剂应该比二硫化碳保留时间迟吧?
第38楼2012/04/23
饱和的应该是溶剂吧,溶剂应该在13分钟出峰的,量太多时会一开始就饱和,会不会这样?样品进的超过0.1微升时,也是直接一开始就饱和了。
第39楼2012/04/23
溶剂在13min出峰,那么在4min饱和的就不是溶剂。另外,楼主怎么知道溶剂在13min出的呢?
第40楼2012/04/23
因为进样量在0.1ul时,溶剂峰是在13分钟之后饱和的,这时目标峰不饱和。进样量大时就一开始饱和,灯丝就关了。4min处饱和的没有可能是溶剂吗?
