dbzxh
第45楼2012/04/24
感觉这些组分都是丙酮的杂质,溶剂是可以穿透PE手套的,这样做,高沸点的组分也可能出不来。我们经常剖析胶粘剂的样品,对溶剂定性的方法:用NMP溶解样品后直接进样。
砂锅粥
第46楼2012/04/24
确实基本上都是丙酮的杂质,说明空白对结果没什么影响。我做实验的时候貌似没发现溶剂穿透PE手套,是不是时间久了就会穿透?溶解后直接进样怕对仪器多多少少有点影响,下次如果还有类似的样品我就试试用NMP(N-甲基吡咯烷酮)溶解后进样试试。
suiniubei
第47楼2012/04/25
楼主很有想法,能够就地取材. 不过实验的严谨性值得推敲一下. 感觉胶水的主要成份没有做出来.那也是GCMS基本上做不了的. 思维还是有创意的.恩恩~
gcms5050
第48楼2012/04/25
既然楼主顶空、蒸馏什么的都可以在如此简陋的条件下DIY,其实也可以DIY高分子在普通GCMS上的成分分析的,DIY-PY-GC/MS,并非就肯定分析不了。呵呵!
sukiliang
第49楼2012/04/25
看来我们的实验室幸福多了!偶对楼主佩服得五体投地
第50楼2012/04/25
裂解装置也能DIY?能不能讲详细一点?
junjun26312
第51楼2012/04/25
用小输液瓶带胶塞放在水浴锅内做顶空要好点
第52楼2012/04/25
就用你前面的那个蒸馏装置,之前就说过你那样蒸馏,肯定有部分高分子分解的产物,那么想办法通过加大炉温等手段让胶水中高分子尽可能充分分解,再收集其分解产生的气体进GCMS,就DIY出PY-gcms方法了。只要收集及时、加强密封效果,基本可以模拟PYGCMS的结果的。
第53楼2012/04/25
感谢提供方法,但是我们实验室没有这些东西。而且普通自动进样器操作起来也不太方便。
第54楼2012/04/25
也有道理,下次有机会的话就加热到冒烟再试试。
