老兵
第81楼2012/05/01
养老制度改革的基本方向是企业、事业单位和机关都要形成统一的制度,不能形成“双轨制”。
目前,欧盟国家的公务员制度改革有一个动向值得关注,就是强调公务员与其他任何职业没有什么实质的不同,只不过是被不同的主体雇佣。我国深圳市试行公务员聘用制,也反映了这种改革的要求。因此,公务员也没有终身制,可以与其他职业一样公开考试聘用,也可以与其他职业一样自由流动,公务员退休也一样进入社会保险轨道,这实质上破除了100多年前确定的公务员“终身任职”原则。
无名的小兵
第82楼2012/05/02
可是我国现阶段是无法通过自由流动进入公务员团体的,只有通过公考。现阶段,我国分三个体制:公务员体制、事业单位体制、企业体制,基本不存在从下向上流动的可能。
容百川
第87楼2012/05/02
这样看起来是挺好的。只是公务员今后的遴选怎么操作呢?如果不在终身“为官”,那么公务员考试制度,这一当前的选材方式,以及组织部的选拨应该怎么进行呢?想想这个改革将牵动更多的改革!
当然能把选材面扩宽、选择方式增加,肯定是社会进步的体现!
童话仙子
第90楼2012/05/02
这样比较好,否则公务员终身都享受金饭碗,改革来改革去最后意思也就不大了的
