小五
第13楼2012/04/23
你用打火机点,能着火吗???都没回复啊??
有另外一个想法 你在试试:1、如果线圈没坏,你看是不是静电计和收集极之间保持接触的弹簧片,接触不好??用手掰下,保持弹性。
2、如果线圈坏了,你拆下来,看看有没有断点,用手把断点连接起来。
3、喷嘴堵,通一通试试
xxmtf
第20楼2012/04/23
图片上有 4个螺丝 左边三个 右边一个 你把他们卸下了,然后抓住左边的,往上提起,就可以拆下了-----对喷嘴进行维护。 然后 你如果要继续拆喷嘴,就得要在柱箱里面,吧柱子与检测器连接的那段,卸下来。[/quote]
刚刚试过了,四个螺丝拧下来后还是提不起来,右侧单独一个螺丝的拆开后里面有一根金属管伸到检测器里边,管上面还有一个用螺丝固定的卡环。然后就是把检测器上端开口宁来,跟之前发的图片一个样,动了董您说的那个静电计弹簧,装回去后峰型仍跟原先一个样,貌似还有比较差一点。
调检测器没经验,不知要往哪调,只是随便动动,然后装机点火,进样,不行然后又降温,如此往复担心没修好到时吧检测器给折腾没了,那时俺真的就惨咯
