祥子
第12楼2012/04/25
我小学生水平的话, 也知道你忽悠人呢吧。横截面形状只是A的计算方法不同罢了。
大陆
第13楼2012/04/25
跟窗户纸一样,一捅就破~ 实际上前面的徐好狗同志已经给出部分提示了。
第14楼2012/04/26
我只能说你也很牛B。“不赘述。”估计NB的人都这么说话。 听这些话,不如我自己翻书去。
徐好狗
第15楼2012/04/26
杨福家老爷子给我们本科时上课,第一节课就讲:“这门课的基本内容这本书里面都有,你们自己看,不懂问猪脚;我们来讲讲书上没有的。”
tutm
第16楼2012/04/26
呵呵,我想徐同志应该是想暂时维持大陆同志的悬念才这么写的,别急啊,真相是要慢慢侃出来的。我看这两个公式中,就是大陆写的长度 l,在两个式子中不是一个含义,其它的应该相同。wiki里的是指线圈中单圈的长度;而德州大学的是指整个线圈的长度。这样我感觉就想得通了。
莞城.XiShui
第17楼2012/04/26
磁路中输电线长度与其截面积直径(不考虑线径)比值大于40,公式一算出是近似值,公式二是考虑线径不考虑线外层厚度。是个人想法只供讨论!编后:在实际工作L表示磁路长度,是要考虑线径大小。
第18楼2012/04/26
额,说了半天还是花絮。
第19楼2012/04/26
不是吧?不应该是N不一样,应该是 l 不一样吧
第20楼2012/04/26
我估计这位版友想得过于复杂了,或者说太工程化了。我理解这只是原理性的问题,是在物理学假设基础上的,并不涉及具体工程上的器件和近似。
第21楼2012/04/26
一个真相就是有些NB的人,确实是这么说话的。不过我看到这些NB的人,很倒胃口。估计只有老人,才会谆谆善导。NB就NB吧,我绕道。
