qinyuwen
第11楼2012/05/07
如果你要做工作曲线的话,是要进行消解过程的
sodachips
第12楼2012/05/08
感谢您如此有耐心帮我解答一次次的疑问,如您所说我用购买的磷酸盐(以磷计)标准液稀释的使用液制作的总磷的工作曲线跟磷酸盐的工作曲线是一样的了。
第13楼2012/05/09
过程基本一样的,总磷就是多了一步过硫酸钾消解,消解是一定要做的,否则就不叫工作曲线了
lty881216
第14楼2012/06/26
1cm没问题而3cm过大可能是3cm的比色皿有问题,我做曲线的时候所以的玻璃器皿都是先NaOH泡半天,然后盐酸泡半天,第二天拿超纯水冲洗数次之后直接做的,空白值控制在0.003左右,最大不超过0.004,r一般都是4个9,读数也很稳定。。还有读数不稳定说明吸光度过大了
clying
第15楼2012/06/26
的确要消解半小时,才行。加过硫酸钾定容到50ml,三mm比色
lczhfj
第16楼2012/06/27
应最终定容到50ml。如果定容到25ml,吸光度相应增加约1倍。我做过,最高点吸光度超过1少许,空白近于0,相关系数0.9999以上。
shuizhongse
第17楼2012/09/16
做总磷标准曲线的关键在于充分溶解,尤其是最后一点。具体做法是:逐一加完标液后,加水至25mL,先充分摇匀,再加其它试剂,每次都要摇匀。还有就是做曲线时要避免太阳直射,显色时间也很重要。我们做过此课题,注意以上几点,曲线可做到四个9或1。祝你成功。
zhanghaifei002
第18楼2012/09/19
很强大啊,啊
zsj201204
第19楼2012/11/01
分光光度计不要超过0.7,配低点的
米奇的礼物
第20楼2015/05/29
国标GB11893-89是定容到25ml,水和废水监测分析方法(第四版)是定容到50ml,这个应该是主要的原因,定容体积不一样,其他都一样,定容到25ml的话,最大点(15.0ml)吸光度应该超过1。不知道我说的对不?
