Charles911
第16楼2012/04/25
农药也是碳水化合物等,当然也有杂元素,在体内除了少数无法消解的稳定结构的化合物之外,POPs公约上的稳定化合物就较难降解,容易富集,大多数都是能被降解的,所以不必担心
茶叶上的农药残留肯定是要严格监控的,这也是目前国内外不断出来MRL值的道理
茶叶中的农残,QuEChERS方法还是有一定的局限性,对有的农药好提取,有的不好提取,可能有些人做添加回收率很好,但是实际样品又是另外一回事。
因为目前文章、标准所谓的添加回收率,其实更多的是净化过程的监控回收率
demonjiao
第17楼2012/04/25
几百种农药,肯定不是一种检测方法能搞定的。对于茶叶中的农残检测,老师一般用什么方法?
Charles911
第20楼2012/04/25
进超市的茶叶,按照规定都是要按照国标项目检测的;小店里面的,分装的,这块可能还是一个盲点,但是如果是从大型茶叶市场进货的话,也应该由供应商提供市场许可证的。
至于茶叶MRL标准,不能说日本最严格,国内最松,举一个例子如吡虫啉MRL值,欧盟为0.05mg/kg、日本为10mg/kg、中国大陆为0.5mg/kg,您说是日本宽松,还是国内宽松呢?
如果都按照欧盟或者日本的检测标准,检测成本,个人认为会差不多加倍,但是至于是否有必要,还值得斟酌!
