天圆地方
第101楼2012/05/08
两种方法有何异同呢
第102楼2012/05/08
在我看来,样品比标准品复杂,干扰的物质存在的可能性大
第103楼2012/05/08
归一化是相对概念,这样评价会脱离绝对单位体系的影响,更容易进行理论、公式处理和交流
第104楼2012/05/08
可能是挖掉一部分确确定不是信号的峰面积吧
第105楼2012/05/08
标准加入法是不是往样品中添加标准品啊?!
dahua1981
第106楼2012/05/08
是啊
第107楼2012/05/08
第一次听说这个概念
第108楼2012/05/08
其实分析就是来降低或排除基质的干扰的一个过程
第109楼2012/05/08
标准加入法可以抵消掉基质的干扰
第110楼2012/05/08
不是就这两种办法吗?还有别的啥呢
