天圆地方
第111楼2012/05/08
分析的对象不一样吧!?
第112楼2012/05/08
光强监测好像是求相对强度的,就跟归一化一样
第113楼2012/05/08
色谱方法是不是可以用到光谱上,难说。可能需要绕过这个话题
第114楼2012/05/08
我觉得就是峰面积和为总面积
第115楼2012/05/08
通过对多种拉曼光谱归一化方法进行乙醇定量分析的探讨, 提出使用选取最高浓度下乙醇谱中谱强最高点作为归一化参照的乙醇浓度定量分析方法从这句话来看,归一化就是取某个波长的强度作为基准,其余波长位置的强度均预期做比值,最后结果就是归一化的谱图了!
第116楼2012/05/08
我也不清楚标准曲线法在归一化中怎么用,再慢慢理解吧
第117楼2012/05/08
具体用在药物、气体还是固体等,可能都是一个办法吧
第118楼2012/05/08
归一化就是一个手法,光谱仪都可以采用,看起来还不是很高深的东西,所以大家都不讲吧
第119楼2012/05/08
一般性的,比如平均值、标准偏差会用就足够了!
dahua1981
第120楼2012/05/08
[div][/div]和物质状态没关系最后上机肯定都是一个状态了
