dahua1981
第121楼2012/05/08
甚至不用这道这些都够用
童话仙子
第122楼2012/05/08
标准曲线法就是用标准溶液配制五个梯度的浓度,用AAS测定时候,用峰面积或者峰高统计,不同的浓度出现不同的吸光度,然后绘制标准曲线,待测样品测定出来的吸光度对应找出相应的浓度;标准加入法是一种反推法,就是把待测样品溶液分成等体积的五份,里面加入梯度浓度,然后测定吸光度,绘制出的标准曲线有很大的截距,然后截距反延长过去和X轴交汇点就是待测溶液浓度
第123楼2012/05/08
这种情况就用标准加入法来做,标准加入法就是针对基体复杂,有干扰的样品的
第124楼2012/05/08
不知道是个什么概念,没有这么用过,所以还是迷茫
第125楼2012/05/08
如何挖,难道手工积分??
第126楼2012/05/08
是的,把样品平均分成几等份,然后加入标准品,做标准曲线,反延长和X轴的交汇点就是样品浓度
第127楼2012/05/08
能否具体说说,实际应用在哪些检测方面
第128楼2012/05/08
平时面对基体复杂的样品,多数还是用标准加入法来做的
第129楼2012/05/08
估计仪器上用这个概念做计算的没有了的
第130楼2012/05/08
这个降低基体干扰,最好的方法还是标准加入法,不知道还有没有其他的好方法呢?
