童话仙子
第131楼2012/05/08
说的是,化学干扰在光谱上有背景校正,基体干扰有基体改进剂,不过多数情况下标准加入法可以解决问题
第132楼2012/05/08
这不正说面积归一化法吗,不知道是什么方法
第133楼2012/05/08
分析的对象不一样,具体说说,是待测物还有选择性吗
第134楼2012/05/08
原来如此,这个的确没有测定过了的,所以感觉抽象,呵呵
第135楼2012/05/08
说的是,毕竟有区别,就是光谱和光谱都不一样
第136楼2012/05/08
光谱和色谱检测的单个物质就出一个峰,这个时候难道一个峰面积就代表了总面积?如果如此,那么单一的分析是不是和归一化法又没关系呢
第137楼2012/05/08
也许啊,这个没有做过了的,老师们说,俺顺便学学就行了
第138楼2012/05/08
嘻嘻,就是,有知道的老师说说,互相学习一下
第139楼2012/05/08
具体是不是,说不上了的,反正所谓的归一化法告一段落,抽象的很
第140楼2012/05/08
不知道是是不是如此,原子吸收属于光谱仪吧,俺就没看到有归一化这个说法
